I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Hi all. I looking dump of ic8502 (24c16) from main TNPH0795 , part TXN/A1DYUE...
i have only britain version.
thx
Bekapcsolás után egy pillanatra indul a sorvég (ekkor a sortáp is megvan), majd kb.2s után a készenléti LED villog folyamatosan. Sortrafó mellett D552 zárlatos volt, de a csere nem oldotta meg a gondot- egyenlőre nem találok mást. Mi szokott még előfordulni ennél a tipusnál?
A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak..
Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin...
Találkoztatok már ilyen hibával??
Van valaki, aki ezt tudná javítani??
Köszi:
Tamás
A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése..
Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik.
A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet.
Van valakinek hasonló hibában tapasztalata?
Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C.
Köszönöm:
Tamás
