Kérem city217, kozakg ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép.
Áll a táp A táp IC801 3-5 lába között 35ohmot mérek. C819 kivéve.
Az ok?
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni
Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám van kicsi a táp 106 V van 131 V helyet
Táp IC primer elkok cserélve opto DP 130 cserélve ötlete van e valakinek előre is kösz
Tibor
Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/12669_original/:/rs=w:600,h:600
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
Üdv. Mindenkinek!
Keresek elfekvőből HR80307 vagy FAT 41281 vagy ELDOR 13022002D B08 sorkimenőt Panasonic cp830fp alaplapba. Postai utánvéttel, vagy tudok ajánlani érte METZ 444 50 1515.A1 (003583103) gyári sorkimenőt.
Köszönöm: János
