Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
Mivel plazma tévék kapcsán(is) ismereteim/tapasztalatom hiányos, kérdezném a hozzáértőktől: Érdemes ezzel a masinával foglalkozni még, vagy tegyem el mélyen valamelyik sarokba?
Köszönettel: Kiss Z.
Abban kérném a segítségeteket, hoy a bekapcs. után FACTORY MODE-ban indul el ez a tv.Talán ezért nem tudok aSM-ben leírtak szerint belépni a szerviz menübe.Hogy lehet ezt eltüntetni,
Köszi: Laci
Üdvözlet mindenkinek!
Tisztelt kollégák a segítségetekre volna szükségem. A fent említett készüléket hozták javításra. A készülék bekapcsoláskor kb.2 másodperc-re indul rendesen majd le áll és a standby led ütemesen villog 1 másodpercenként. Mielőtt kikapcsolták még üzemelt rendesen. Nekem úgy tűnik mint ha pl. gyerekzáron volna. Mit szóltok hozzá? Várom az ötleteket! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
