Fent nevezett gép kikapcsol ahogy bekapcsolnám és a készenléti led 7-t villog.
Elvileg tápok rendben lennének.
Valakinek ötlete?
Köszi
Jah Y board cserélve volt de nem az a baja ahogy az eurasban is írták - volna -. Köszi
Tisztelt tanyasiak!
A címben szereplő TV nem működő függőleges eltérítéssel került hozzám - vízszintes csík -. Hosszas kínlódás után kiderült, hogy a memória IC - 24LC16B - halt meg. IC csere után volt függ. eltérítés, de nem működött egyéb funkció. Tehát programozott IC kell bele. Kérdésem, tud-e valaki ebben segíteni. Sajnos programozott ic kellene, mert programozáshoz nincs cuccom. Ja a sasszé Z-185.
Bocs a szájmenésért.
Üdv mindenkinek.
Javítom a fenti tv-t.A hiba a következő: bekapcsolom és utána csak a készenlét led villog.Néha (kb.100-ból egyszer)beindul.Amikor nem megy akkor is 1 másodpercre elindul a sorvégfok de le is áll.
Kondikat ellenállásokat átnéztem.Ha van tipp szívesen venném.
köszi
Udv es boldog Uj evet mindenkinek!Volna egy Panasonic TX32LE7P/SA,GLP21MA sasszi,amellik egy halozati lorugas eredmenyekent bedoglott.MR4040 totalkaros,puffer kondi kinyilt mint a tubarozsa.Ezeken kivul minden OK(?).Csere utan uresben tap indul de terhelessel ledoglik.Ha egy ideig pihen a draga inditaskor pillog zolden a st.by led majd megjelenik a kep de villog,majd st.by,azutan ujra pillog zolden a st.by majd megjelenik a kep villogva.Ha ezt tobszor eljatszom a tap ledoglik,se te piros se te zold st.by led, csak halk tucsokzene a tap felol.Na ezt adja ossze valaki es huzon ki a slamasztikabol!!Elore is koszonok minden hozzaszolast!!
