Sziasztok!A fenti plazmának egy fekete csík van a képén.Nem volt valakinek ilyen hibája.Jó volna valami ötlet!:-)Kép mellékelve.Állítólag áram szünet után ilyen lett a kép.
A fenti masinával lenne egy kis gond.
A tulaj elmondása szerint tökéletesen működött, mind addig amíg d-sub kábelt nem dugtak rá. Ezután jött a probléma. Bekapcsolást követően éles sípolás jön a hangszórókból. A probléma minden bemeneten jelentkezik. Filmeknél a robbanások hangja helyett csat recsegés van, szövegnél lehet hallani mit mondanak, de a sípolást is. Szétszedve a masinát a következőre jutottam: sehol semmi probléma. Az audió IC-t könnyű volt megtalálni. A száma: D5452A. Erősítsétek meg, hogy ez szált el.
Üdv mindenkinek!Segitségre lenne szükségem . Van egy Panasonic TC26B 3EE tipusu tv készülékem amely müködöképes ,csak annyi a probléma vele hogy a kábel tv adásai közül a VHF sáv felsö végén lévö csatornát nem tudom memorizálni sehogy sem.Probáltam az automata kereséssel de átmegy rajta és folytatja a keresést az UHF sávon tovább. Probáltam manuális kereséssel is és amikor megtaláltam az illetö csatornát akkor hiába probáltam memorizálni a PRE gombal mert miután más csatornára váltok és visza akarok térni az illetö csatornára akkor már nincs sehol vagyis nem memorizálta az illetö csatornát a tv.Ez a jelenség csak itt fordul elö a VHF sáv legfelsö végén a többi állomásokat beálitja automatikus ,valamint manuális kereséssel is és memorizálja is annak rendje és módja szerint.Arra gondoltam hogy esetleg lehet e valahogy a szervizmenübe belépni és a hangoló feszültség értékét egy kicsit kitolni hogy átfogja az egész sávot arra gondoltam hogy talán nem elég a sávátfogása mert más tv ken az általam nem memorizálhato állomás fölött is van még két adó de ezt már az én tvm "nem is látja"...Elöre is köszönök bármilyen segitséget és bocsánat ha nem jo helyen érdeklödtem...
panasonic 32ps 12p táp nemindul el,cicereg és 65 volt a sorvégtranyon,sorkimenő képeltérítő ic cserélve,táp ic is kérem segítségeteket.üdv köszi segítségeteket , de ezt jó megszivtam atápba 130 voltos 3 lábu kerámia ref volt rossz .
