Üdv a tisztelt Kollégáknak!
A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután.
Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata?
UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet.
Köszönöm Zoli
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
Nevezett készülék a címben említett jelenséget produkálja tápegység javítása után. Zárlatos diódákat és kapacitásszegény kondenzátorokat cseréltem benne, ezt követően már elvileg rendben üzemelne, "csak" az indítással vannak gondok. Bekapcsoláskor minden feszültség megjelenik, de némely estben (hidegen) visszaáll készenlétre... nem tudom melyik az ok és melyik az okozat. Vagyis valamely feszültség eltérése/hiánya okozza, vagy "védelem" tilt le.
Kérdésem tehát az lenne, miként lehetne ezt kideríteni?
Köszönettel: Kiss Z.
Manufacturer: Panasonic
Type: TX-L42ETW5
Chassi: LA35
Hello everybody,
I could determine or measure the following with the device:
Device does not start anymore, stand-by LED lights red when device is plugged in and flashes red as soon as an IR command (key press) is sent via the remote control. Voltages of power supply STB 5V and signal LCD_TV_SUB_ON come from A-board. Power supply starts, supplies P15V and SUB1.1V, 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V, HDMI3.3V and USB5V are generated on the A-Board (stand for about 2.5 seconds). Then signal LCD_TV_SUB_ON goes low (voltages go away to STB 5V) and after about 2 seconds back to high (endless). What is missing is the voltage PNL12V which is switched on by PANEL_VCC_ON2. PANEL_VCC_ON2 always has a low signal and does not change its state. Power supply also provides for the 2.5 seconds the 24V for the backlight. Clocking of LCD_TV_SUB_ON starts immediately after plugging in the mains plug (also without IR command). SOS error code is not output. The over-voltage circuit in IC 5000 pin 7 also does not respond. Attached is the timing diagram from the technical training of Panasonic where I have drawn until when the boot process behaves normally.
In my opinion a mistake on the A-board? Does anyone have a tip?
greetings
Andi
