A tv 10 perc üzem után kikapcsol és villog a stby led.Bekapcsolni csak negyed óra múlva lehet ismét. Ha működik semmi gyanús nem látszik rajta. Egyszercsak kikapcsol és villog. A tápfeszek rendben vannak. Találkoztatok már ilyen esettel?
Az STR-re gondolok.
Köszönettel:
Vasmacska
A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát?
üdv:Gergő
Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek)
Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
Manufacturer: Panasonic
Type: TX-L42ETW5
Chassi: LA35
Hello everybody,
I could determine or measure the following with the device:
Device does not start anymore, stand-by LED lights red when device is plugged in and flashes red as soon as an IR command (key press) is sent via the remote control. Voltages of power supply STB 5V and signal LCD_TV_SUB_ON come from A-board. Power supply starts, supplies P15V and SUB1.1V, 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V, HDMI3.3V and USB5V are generated on the A-Board (stand for about 2.5 seconds). Then signal LCD_TV_SUB_ON goes low (voltages go away to STB 5V) and after about 2 seconds back to high (endless). What is missing is the voltage PNL12V which is switched on by PANEL_VCC_ON2. PANEL_VCC_ON2 always has a low signal and does not change its state. Power supply also provides for the 2.5 seconds the 24V for the backlight. Clocking of LCD_TV_SUB_ON starts immediately after plugging in the mains plug (also without IR command). SOS error code is not output. The over-voltage circuit in IC 5000 pin 7 also does not respond. Attached is the timing diagram from the technical training of Panasonic where I have drawn until when the boot process behaves normally.
In my opinion a mistake on the A-board? Does anyone have a tip?
greetings
Andi
