Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett ezt produkálja. Újraindításnál rugdossa a demag relét, miközben a sor él, hang van.
Képcsőt mérve: R 0,6, B 0,7, G 0,75.
Csöve:W76MAF 185X72. Tápok rendbe, (mind a prim mind a szek). Függ. cserélve, imp kondik szintén.
Mégis a képcső? Köszönettel.
Üdv mesterek. Problémám van a fent emlitett tv-vel. Javitásra hozzták kiforrott a sorvégtrafó 1302 2002. Csere után /eredeti trafót raktam bele/ párnatozitás álltbe. Service Mode-ban sem lehet beállitani söt nemváltozik semmi ha álitom az EW-t. Na most súgjatok.Előre is kössz.
Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem?
Kösz előre is!
