Panasonic TX-21JT2P típusú tv-vel az a probléma hogy bekapcsolás után sötét marad a kép,képcső megy,nagyfesz trafó megy,minden feszültség megvan,látszólagos kondi púposodások nincsenek.
Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja azt meg köszönném!
Üdv:FLY001
Lenne ez a gép, és nem szedném még szét a kijelzőt...
LC420EUD(FF)(F1)- tipusú kijelzővel van.
Valaki ,aki javított, ill cserélt már ebben a tipusban háttérfényt az legyen olyan kedves leirni a tipusát..
Esetleg a beszerzési forrását.
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Sziasztok! Hetek óta kűzdök a saját TVmmel. Panasonic TX28-as képcsöves TV. Hidegen a bekapcsolás után kikapcsol. Egy hónapja, amikor kezdte, akkor megtaláltam, az eltérítő IC lábai ki voltak forradva. Visszaforrasztottam, ezután látszólag megjvult. Pár hét és kezdte újra. Megnéztem - IC természetesen rendben a helyén. Kicseréltem. Nem javult a helyzet. Mi lehet még? Gondoltam a tápban a kondikra esetleg... Tipp valakinek, aki ezzel a hibával találkozott? Üdv: Gábor
