sziasztok
keresek Panasonic TX32PS12P tv-hez sorkimenő trafót
száma : CO3705106870
13022002CB08
ha valakinek lenne át venném
további szép napot
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
sziasztok. van egy panasonictx-32s12p tévé panel cp-830fp-s/n samsung képcsöves .hibája az volt ,hogy egy idő után a kép eltünt ,és halvány zölden villágított a képcső és visszafutási csikok voltak benne,kép semmi .g2 állítottam egy kicsit lejebb vettem ,egy darabig jó volt a kép de utána megint kizödült.és most már hiába állitok a g2 akép mikor jó lenne eltünik a kép .kérem segítsetek elöre is köszönöm.
Üdv mindenkinek , alul felül csavarok tartják , de a két oldal mint ha összenőtt volna az elejével . Gondolom valami pattintós megoldás , de inkább roncsolódik mint enged . Kell valami célszerszám , vagy hogy lehet ennek a csodának levenni a hátlapját ?
