A fent nevezett riasztónak keresem a service manual-ját illetve a bekötését.
Kicsit kinyírták az aksi töltő áramkörét.
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ennél az eszköznél először kell az aksit rákötni és utána a hálózati feszt, vagy először a hálózati feszültség kell rá és utána (üzem közben) az aksit?
Előre is köszi!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni.
Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva.
Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is.
Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól.
A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam.
Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön.
A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult.
Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni?
Üdv: formasu
A címben nevezett riasztóközpontal van gondom.
Riasztáskor nem telefonál a megadott számra. Kommunikátor formátumnál pager format (TRBL) van választva.
Elkezd tárcsázni de foglalt.
Ha az Ademco contact ID (9) választom mindenre csörög a telefonom. Élesítés, hatástalanítás, riasztás, stb.
Ha a pager formatot választom, mit kell még ki vagy be kapcsolni hogy csak riasztáskor hívjon és ki is csörgjön a telefonom?
Segítség kérés!
Van egy SP 6000 riasztó control panel, melyen hibás tápfeszültség miatt megégett egy alkatrész.
A beazonosításához, beszerzéséhez kérnék segítséget.
A fotón halványan látszik a felírat. Ugyanaz a felírat van a világos alkatrészen, amin tisztán látható
Fotót csatolom.
Köszönettel
