PEAVEY CLASSIC-212 POWER AMPLIFIER
Type: (GIF)
71.4 KB
Looking for similar peavey manual?
    PEAVEY AMPLIFIER CLASSIC212 POWER CLASSIC 212
Peavey sound master 112
Sziasztok. Segitseg kellene ehhez a joszaghoz.hat mar mindent vegig mertem rajta TR,IC-k cserelve.es meg mindig torzitva szol,es a hangereje sem a regi.esetleg valakinek rajz volna hozza megkoszonnem. udv Tesla
XR8600D XR-8600D XR8600 XR-8600 MIXER PEAVEY 1200WATT
XR8600D XR-8600D MIXER PEAVEY 1200WATT
Peavey Mark III series 300 basszus fej
Sziasztok! Vettem külföldön egy a címben említett basszusgitár erősítőt (amúgy 150W-os) a hozzá illő hangfallal, hibásan. Az eredeti hibaleírás azt mondta, hogy bekapcsolva az erősítőt nem ad életjelet magáról. Tegnap volt alkalmam először megvizsgálni. A primer oldali biztosíték (3,15A) szakadt volt, ezek után óvatos méricskélések következtek: először a trafó szekunder köreit lekötöttem az áramkörökről és egy 100W-os izzón keresztül kapcsoltam be, így az izzószál épphogy csak izzot, megmértem a graetzet, jónak tűnt, sajnos a puffer kondikat nem tudtam kimérni, mert annyira nem szedtem szét, inkább vakmerően tettem bele új biztosítékot és bekapcsoltam úgy. Be lehetett kapcsolni és világított, terhelést ezidáig nem kötöttem rá. Viszont megmértem műszerrel a nyugalmi áramfelvételét és ez az ami miatt itt kérdezek, kb. 300mA-t vesz fel mindenféle terhelés és kivezérlés nélkül az erősítő, nem tűnik ez egy kicsit soknak? Kapcsolási rajzot eddig nem találtam (pontos típus: Peavey Mark III XP series 300CHS -nem egyezik azzal a MArk 3-al ami a tanyán is fent van) szerintetek merre érdemes elindulni?
PEAVEY PV-8.5C (2x550W) vegtranzisztor hiba
Sziasztok! 8 db TO-3-as vegtranzisztor van az egyik oldalon (MJ15003/MJ15004) Kiegett az egyik oldal (4xPNP, 2xNPN) kicseréltem meg a 0.33ohm/5W-os ellenalasok is mentek. Meghajto NPN/PNP is elszalt, mivel nem vettem eszre a meghajtoknal egy pici ellenalast, bekapcsolva kilotte megint az egyik oldalt, most elment 1xPNP, 1xNPN, kicsereltem oket. Ugylatszik megserult valamelyik a 8 közül, mert a hangszorokimeneten 0V-rol novekszik szep lassan az egyenfeszultseg (kb. masodpercenkent +0.1V-ot), na most melyik tranzisztor a hibas, nincs nagy kedvem egyesevel kiszedegetni, majd masikat berakni probara (TO-3 lecsvarozva jo becinezve a NYAK-ra), van-e valami egyszerubb megoldas hogy melyik tranzisztor szivarog, mar az is konnyitene ha tudnam PNP vagy NPN a rossz.. Tud-e valaki valami otletet ra? (nem a meghajtoktol ered a hiba, mert azok le vannak csatolva most)
