Szevasztok Tanyalakók!
Ezzel a TV-vel lenne egy problémám.Időnként rájön és sorban kapcsolgatja a beállított állomásokat.
Aztán valamelyik állomáson megáll, majd újra kezdi az egészet.A szünetek néha rövidek,néha egyál-
talán nem csinálja.Már átnéztem a hangolóegységet és környékét,rajz nélkül viszont elég időigé-
nyes.Megpróbálok rajzot (szerviz manuált) keresni,de ha addig is van valakinek valami jó ötlete,
szívesen venném.
Előre is köszönöm !
kovacslaci
Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
LE32S62BX készülék kijelzőjén az alsó 1/3-ban nincs kép csak függőleges színes vonalak. CLAA320WF01 van benne, mielőtt szétszeden, kérdezném a fórumtársakat milyen lehetséges hiba okozza ezt a jelenséget?
A tápban néhány kondit cseréltem, minden funkció működik, kocogtatásra nem reagál.
köszi
