Sziasztok! A két monitor tápját javítom, és a boltokban nem találtam 820uF-os elkó kondit. Helyébe be lehet tenni egy 1000uF-osat? Valamint 150uF helyett 220uF és 33uF helyett 47uF? Ekkora eltérésekkel módosulhat a működés? Vagy tönkre mehet?
Válaszotokat előre is köszi! További szép estét mindenkinek! :)
Sziasztok! A fent említett Samsung GH22WS 22" LCD monitor digitális panelen egy kondi fordítva lett betéve, ezért egy alkatrész kiment rajta.Az alkatrész száma 7412F egy kis 5 lábú ic. Lehet e ezt helyettesíteni valamivel? vagy ha valakinek lenne panel eladó azt megköszönném!!!
Üdv tisztelt Mesterek! Bajlódok egy autós 7" LCD monitorral.Keresném a következő alkatrészek megfelelőjét: A1AA és 2P a betűk után elforditva. SOT23 tok. Dióda:SK14 SOD23. Előre is köszönöm:Öreg Tom
Megoldva
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol.
Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el.
A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak.
Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás?
Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat?
Az előző hibája ez volt:
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő.
Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből.
Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik.
Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni?
Köszönöm előre is a válaszokat!
