Írtátok többen, hogy a BitDefendert használjátok.
BitDefenderrel kapcsolatos a kérdésem, hátha valakinek szintén zavaró.
Időnként feldob egy ablakot, hogy jelentkezzek be. Kér egy nevet, és jelszót. /Valami BitDefender my account-ba/ Ha nem jelentkezem be, időnként feldobja ezt az ablakot.
Ha bejelentkezem, akkor meg minden bekapcsoláskor feldob egy ablakot, hogy lépjek be. Nem tudom, mire jó ez, de nem szeretném ezeket az ablakokat, egyiket sem!
Mi a célszerű ilyenkor? A lényeg, hogy nem szeretnék semmilyen ablakot, ami magától nem tűnik el, és rá kell kattintani!
Köszi.
formasu
Üdv Mindenki!
A fenti problémára a megoldás kerestetik, mert valahogyan a képernyő egy pontján berepedt és szépen a tér minden irányába a repedés tovaterjedt.
Egyébként minden más működik benne...jó az akku halott, de ez más tészta. Egyenlőre csak látni kellene rajta valamit.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szép napot!
Üdv Mindenkinek!
Problémám támadt az AvastFree víruskereső (Verz.sz.: 2014.9.0.2021) beállításaival! Az egyik meglátogatott honlap felkeresése esetén mindig "fenyegetettséget" jelez és nem engedi megjeleníteni! Korábban nem volt problémám ennek az oldalnak a betöltésével, igaz akkor még az AvastFree 7 és 8 verzióját használtam. A korábbi verzióknál ha fenyegetettséget jelzett, akkor felajánlotta annak lehetőségét, hogy egy adott URL címet kizárjak a keresésből! Ebben a 9-es verzióban is van lehetőség a beállításoknál a kizárásra, az még sem működik. Ha kikapcsolom az Avast-ot, akkor simán betölti az oldalt (de nem szeretném, ha csak ez lenne a megoldás!). Ha valaki tudja a megoldást, akkor ne kíméljen...! Köszönettel: Szveti
Hátha valaki tud benne segíteni, elakadtam.
Van egy vezérlési áramköröm, amit arduinóval oldottam meg, ez viszont oda vissza adatot is termel. A kézenfekvő módszer, hogy ethernet panelt rakok rá, és így eléri a távoli telephelyen levő szervert is akármelyik eszköz. Ez idáig meg is van, ideiglenesen külső tápról hajtva működik is a dolog.
Ez ugye csak félmegoldás, ezért átalakítottam az ethernet modult. Kapott egy másik, láb kompatibilis csatlakozót, és POE "A" szerint vagyis aktív meghajtással távtáplált lett a dolog. Persze csak sima PD lett belőle, 25k + 100nf + dcdc táp segítségével. El is indul, működik, lehet pingelni is, dolgozik.
DE ! Most tesztelgetem és egyszercsak leállt az eszköz, és egy másik is! Valamiért mintha a w5100 tx kimenete lezárlatosodna (csatlakozó kiforrasztása után elindulni látszik). (A poe tápláló swicth okosan visszafogja az áramot, így mondjam azt rendben is lenne.) De csak az ethernet modul száll el. A megtáplálása (3.3V) az arduinó lapról érkezik, de annak semmi baja, sem az egyéb külső moduloknak. Tehát nem táp oldalról kapja a pofást, hanem az ethernet hálózati oldaláról.
Nem találok rá anyagot, hogy kell-e valamiféle egyéb védelem vagy bármi más az rj-45 oldaláról, hogy védjem az ethernet ic-t. Mindenütt csak azt látom, hogy a csatlakozóban van egy trafó, primer a hálózaton, szekunder közvetlenül az ic-n. Túlfesz szerűségű levezetés az ágakon 2x49ohm, plusz kondi. A csatlakozóban nem mérek rövidzárat primer és szekunder között.
A primer közép kivezetéséről pedig elveszem a tápot.
A tévedés elkerülése végett aktív, és nem passzív poe-ról beszélünk. A poe táp meghajtó korrekt. Nincs eszközcsere lehetőség opció.
Mi a fene ölheti meg az ethernet ic-t, és hogyan lehetne ettől megvédeni?
