A fenti, Androidos készülék folyamatosan azt írja, hogy megtelt a tárhely, nulla a szabad hely. Minden törölhető programot már kitöröltem, de nem változott semmi. A gyorsítótár és a törölhető memória is ki lett törölve. A menüből csak a beállításokat és a csatornahangolást lehet gyári állapotra visszaállítani.
A kérdésem az lenne, hogy magát az Android rendszert vissza lehet valahogy gyári állapotra állítani?
Üdv mindenkinek!
Ez a kis ügyes, típushiba javítása (kikapcsolgatott >> 7505 cseréje) után stabilan megy, viszont egy "kis hibája van néki". Manuális hangolás esetén minden tökéletes, viszont az automata hangolásnál átugrik a 69-es programszámra, és onnan indulva visszafelé tárolja a talált állomásokat. Service-menüt átnéztem, eepromot (24C02) cseréltem, de az újjal is ugyanaz.
Valaki tapasztalt már ilyet?
Üdv: fridiszerviz
Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett!
Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz?
Üdv:Sparco
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
