A televízión egy éve megjelentek lilás pirosas bordázott csíkok a bal szélén. Amikor a szín rávan adva erősen akkor jobban látszik, és zöld alapon vagy emberi test kép esetén az egész képen is van csak a bal szélen piroslilás ami befelé a tv közepe felé halad. 5mm sávban jelent meg először maj egy év alatt már 5 cm-es sávon látható. Amire gondolok az RGB a nagy processzor elválása a tvtől, esetlegesen a szervíz menüben túlszaturált beállítás. Utolsó sorban gondolok a fólia elválására mivel az más tünetet produkál tudtom szerint és hosszabb melegedés után újra jó lenne a kép. Várom azt a választ aki találkozott már ezzel és esetleg javította is, köszönettel előre is.
Kedves Tagok!
Abban kérem a segítségeteket hogy a Philips L01.2E AA lapon a trafót nem találom neten.
Akár a trafó akár a szervízkönyv trafó típusa lapján keresek nem találok belőle sehol.
A sorkimenő jó, azonban a meghajtója, a táp IC is el volt szállva.
Ha kiveszem a 8 pin trafót 5520 az azonosítója a lapon akkor nincs zárlat.
Egyébként folyamatosan kivágja a biztosítékot.
Ha valaki tudja mivel lehet helyettesíteni, információja van róla azt nagyon megköszönném.
Ha pedig van is esetleg belőle, akkor vevő vagyok rá.
A trafón elhelyezkedő szám:
1. sor: S359B4-09
2. sor: 02456 327.
A szerviz leírásban található szám: SS28010-06
Köszönöm előre is.
Tibor
A fenti (Philips 20HF5474/10 LCD TV-n nem működik a menü funkció, azt írja ki, hogy "NOT AVAILABLE". Lhetséges, hogy Hotel, vagy HIGH security állapotban van? A csatolt képen két tvávirányító van, mindkettő "visz" a TV-t, de igaz, nem a hozzávalók. Ezekkel próbáltam a319753,mute majd a 024995, menü kombinációval feloldani a zárat, de nem ment. A H.S. üzemmódhoz meg spec. táv kellene (elméletileg). Az egyedülálló táv a gyári, hozzávaló, amit az interneten találtam, de az sajnos nincs.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Újabb lépés előre, és a fejlemény:
A két távirányító összedolgozáa következtében sikerült belépnem a menübe a 319753, mute kombinációval, és onnan mindent lehetett kezelni. Az újabb távval beírtam a számokat, a régebbivel nyomtam a "mute"-t, és elindult a menü. A gond csak az, hogy ha kilépek a menüből, ismét nem tudok belépni a "menü" gombokkal, egyik távvak sem, és továbbra is kiírja a "NOT AVAILABLE" üzenetet.
A menübe a kóddal belépve az is látszik, hogy a security "standard" állapotban van.
Van valami ötlet?
Köszönettel:
Hála Mosómedve kolléga önzetlen segítségének, megoldódott a Hotel-üzemmód probléma.
Utólag is köszönöm!
Üdvözlettel:
Tisztelt Fórumtársak!
A címben szereplő TV készülék javításában elakadtam és szeretném a segítségeteket kérni.
Hozzámkerülését követően az alábbi hibajelenséget produkálta:
- A készülék a feszültség alá helyezés után a LCD panel háttérvilágítása elindult, megjelenik a PHILIPS logó rövid időre majd az egész folyamatot újrakezdi.
A javítást a tápegység átnézésével kezdtem. A szekunder oldali elektrolit kondenzátorok rosszak voltak (szokásos kiszáradás, felpuffadás). Az összeset cseréltem az eredetiekkel megegyező 470uF/25 voltos low-ESR típusra. A primer oldalon két 47uF/450v-s kondenzátor közül az egyik kapacitása kicsi volt és a kettő helyett tettem egy darab 100uF/450V-s elektrolit kondenzátort. Ez utóbbi némi eltérés az eredeti állapothoz képest de gondolom nem változtat a lényegen. A cseréket követően a tápegység jó, valamennyi feszültség stabil (12V) és a inverter oldalon a 20V-s feszültséget mérek. Az is stabil.
A probléma az, hogy a hiba amivel hozzámkerült ugyanaz. A készülék nem indul el, boot folyamat megy körbe-körbe.... Próbáltam lehúzni a háttérvilágítás LED csatlakozót hátha az terheli meg a tápegységet de a helyzet ugyanaz marad!
A készülék az alábbi alaplappal van szerelve:
Hálásan köszönök előre is minden segítséget!
