Sziasztok. Tanacsot szeretnek kerni, lehetosegem van potom aron megvenni egy hibas Philips tv-t. A tipusa 29PT8521/12, a s.m. szerint ES1E AA sasszi. A tv nem indul. Tudom, hogy ez eleg sovany kiindulopont, de talan tud valaki tanacsot adni hogy mennyibe kerulhet a javitasa, mert nem szeretnek egy halom penzt rakolteni. Elore is koszonom. Udv.
Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
Segítséget kérnék! A probléma a következő: program gombbal léptetve a csatornákat ill. beütve, az egyik programnál (10-es) szinte lefagy a készülék - nem reagál a távirányítóra, sem készüléken lévő kezelő gombokra - ha kimarad a jelzett szám tökéletesen működik minden. A jelzett programszámra a KTV hálózaton S11-es (231.25Mhz) frekin adott adás van beállítva. Bármelyik programszámhoz rendeled ua. a helyzet . Az összes fogható adó (1-9, 11-99) problémamentes, adások minősége OK minden funkció tökéletesen működik. A jelzett programszámra kapcsolva - távkapcsolóval (nincs kép, hang van majd később elmegy a hang) - készüléken lévő gombbal ( adáskép van, hang van majd elmegy a hang). Kikapcsolás csak a készüléken lehetséges. Újra bekapcsolás, minden OK csak 10-es számra ( ill. frekire ) ne kapcsolj!
Még egy dolog a TV-t AV-re kapcsolva a videón a jelzett frekin lévő adásra kapcsolsz - szintén így viselkedik a tévé!! A TV ( 230-232MHZ ) között produkálja, félre hangolva pl. 230Mhz-re állítva - memózva (értelemszerűen rosszabb képpel) nincs gond.
Előre is köszi!
Kedves kollegák.
Sgítséget szeretnék kérni a fent említett tv-vel kapcsolatban.
A tünet a következő:
Bekapcsol háttérvilágítása van,viszont fekete marad a kijelző.
A kijelzőt meghajtó részen van 1 ic ami nem akar tápot csinálni a kijelzőnek. BD8162EKV
Ez az ic csinálja a kijelző meghajtásának a tápot,van esetleg ötletetek miért nem akar elindulni?
Az alaplapon végigmértem a doksi alapján a tápokat azok rendben vannak.
Ha esetleg valaki tudna tanácsot adni megköszönném.
Üdvözlettel Tams
