szevasztok,
segítség kellene alkatrészbeazonosítással kapcsolatban. a szóbanforgó táp kapcsolási rajzát nem találom egyik letöltött SM-ben sem, ugyanis BOBITRANS LIPS250PS01 és a képét látom az SM-ekben de a rajza nincs meg. elszált az R703 4R7 Ohm ellenállas, a T701 STD1NK8-as FET és az amivel nem tudok düllőre jutni az egy smd ellenállás a T701 FET source-ában. nincs designatora, kiégett és nem tudom miljen értékű. az STP1NK8 helyett STP16N90-et tettem az ismeretlen ellenállás helyett meg 2R2-est. nem sikerűlt a proba, mert elszállt az ellenállás is meg a FET. a FET a 3V3-as táprészben van amely rögtön a hálózatra kapcsolás után indul. nem IC hanem egy csapat tranzisztor vezérli. minden félvezetőt megvizsgáltam komponent teszterrel és azokkal nincs baj. ha valakinek egy ilyen tápja van és le tudja olvasni az ellenállás értékét azt megköszönnem, a táp kapcsolási rajza meg annál többet nyomna a laton.
üdvözletem
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
Az a nagy problémám, a fent említett készülékkel:
1, A bekapcsolás után kb 5-10 perccel kezd egy vagy több fekete csík vízszintesen megjelenni, kb három négy centi vastagságban, és ott van hogy a képet is összetöri.
2, a 30-as csatorna, és csak is az sokkal hangosabb, mint a többi, próbáltam újrahangolni, más program került a helyére, de azzal is ezt produkálja.
Mivel nincs hozzá rajzom, azt sem tudom, hogy hol keressem a hibát. Ha tudnátok segíteni egy rajzal, vagy ha valakinek volt már hasonló problémája és sikerült megoldania, kérem írja le.
Köszönöm előre is
bubuszoft
Sziasztok!Németből hozott,szerintem hotel tv.Nem enged semmilyen funkciót csak a program és a hang állítást és azt is csak az előlapi gombokon,Táv viszi mert villog a led,de szervíz menübe sem enged:( Rengeteg kódot próbálltam.pl:P+ésV- nyomvatart 38kód beüt,de kikapcsol és ennyi:(Vagy hotel kikapcsolás 024995 és menü. Hátha valaki találkozott már ilyennel!várom az ötleteket!köszönet!
