Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
Novato na área . Tv liga normal porém imagem preto e branco. Menu normal cores vermelhas e verdes e azul. Porém imagem de canal ou cabos fica preto e branco . Alguma dica por onde focar nas medidas
Ez még csak egy fél éve van itt :)
Bizti halott, PTK kicsit zörög, azt is cserélem és a tárgyban jelzett diófa totál csontzárlat.
Félek, hogy kapott egy pofont a TV, mert ki van törve a hátlap :(
Eme dióda helyett mit lehetne betenni, merrt persze nincs itthon :(
Ahogy elnézem nem egy sima Zener :(
Pityesz
Adott a tárgyban jelzett, ES1.E alaplapos sík csoda.
Készenlét van, valamit hallani de letilt majd villog.
2-szer lassan villan, majd 7-szer gyorsan.
27-es hibakód létezik ezeknél vagy mi ez?
Illetőleg igazából a cső kéne máshova, a kérdés itt az is főként, megéri eme Philipsel bajlódni, vagy jobban járok ha a másik képcsőbajos gépbe átteszem ebből a jó csövet?
Pityesz
