hoztak egy ilyen TV-t elakadtam vele.
Hiba a beérkezéskor: nagy sorméret, EW hiba, kép teteje csíkos, az oldala cikkcakkos. Eleketrolitkondi cserék után a párnatorzítás szabályozó poti továbbra sem szabályoz, a többi hiba megszűnt. A sorméret potival sincs fokozatos szabályzás, a poti tekerésekor csak a két szélső érték között tud átbillenni.
Az EW modulon az összes elektrolitkondit cseréltem, a 7907-et is cseréltem (bár mérésre jónak tűnik), igaz csak BC546 volt a fiókban.
A sorméretet az ideálishoz közeli állapotra tudtam úgy beállítani, hogy a FET G-D lába közé tettem egy 22k ellenállást. Ebben az állapotában egy minimálisat szabályoz a párnatorzítás potija is.
Kifogytam az öteletekből...
Köszi
Tamás
Philips lcd tv-hez lenne szükségem nand flash írásra.
Köszi szépen.
Keresném a címben említett Philips 24PHS4031/12 Nand flash tartalom mentését, ha esetleg valakinek meglenne.
Sajnos már van itthon ebből 2db és sehol nem találom.
Válaszokat köszönöm előre is.
Üdv urak!
Ilyen hibával még nem találkoztam.Mondjuk ilyen tv-vel sem sokkal.
Adott ez a szörnyeteg,menne is rendesen,azt leszámítva,hogy kb 1-1cm-rel keskenyebb a képe.
Aztán melegedésre még jobban összemegy,2-3cm-t és kicsit egyenetlenek lesznek a szélei.Pár perc pihi után javul.
Lehűtöttem az imp kondikat és a tekercseket,de ugyanaz.
Az ERF cső tekercsét kizárnám,nem hinném,hogy vacakol.
Tárolt hibakód nincsen benne.
Ötlet,vagy tapasztalat?
Üdv és köszi!
