Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
jó napot segítséget szeretnék kérni, még pedig adott egy Philips tv aminek a tápon lévő 2db alkatrész tőnkre ment az volna a kérdésem hogy ezt a 2db alkatrészt tudnám olyan alkatrésszel helyettesíteni amit itt hazánkba lehet kapni. Alkatrész típusai K6A65D,6005A
Szervusztok!
A címbeli tévével van gondom. Nagyon ritkán bekapcsol, de leginkább nem. Amikor nem indul el, háromszor próbálkozik, majd az előlapi led két rövideket pislog. A kapcsolási rajza a következő: https://elektrotanya.com/lg_oem_lgit_pldh-p106b_sch.pdf/download.html illetve egy több készüléket leíró szervizkönyv ez: https://elektrotanya.com/philips_q552.4ela_312278519224.pdf/download.html Sajnos egyikben sincsenek feszültségek, a szervizkönyv leírása alapján a következőket tudtam mérni: Majdnem minden feszültség megvan, a DC_LINK 390V, a fő panelra menő feszültségek mindegyike megvan (12V, 3,3V), de a power ok jel nincs, itt 3 V körüli feszültségnek kellene lennie. A BL-On-Off, Bl-Dim, Bl-I-Ctrl lábakon sincs feszültség. A szervizkönyv azt írja (pl az 52. oldalon) hogy a bl-on-ra adjunk 3V-ot, akkor az U401-es VREF lábán 5,69 V-ot kellene mérni. Ezt megpróbáltam, de csak 2,5 V jelenik meg rajta. Ja, a komplett táp panelt kicseréltem, most vagy az is rossz, amit kaptam, vagy máshol van a hiba, mert azzal is ugyanez a jelenség... És még egy: a LED_A lábon is csak 37 V a feszültség 50-60 V helyett. Merre keressem tovább a hibát, van valakinek ötlete?
Luther
:help:
Sziasztok kollégák.
Szívat ez a tv.Hiba jelenség:Nem lehet bekapcsolni,led villog.Tápok rendben,melegítésre,hűtésre semmi nem változik.Sormeghajtás egy pár mp-ig van,aztán leáll.Kínomban rájöttem,hogy ha a képcsövet kisütöm akkor beindul és akkor megy egy napig is,többszöri be-ki kapcsolásokkal de egy éjszakai pihenés után minden kezdődik előlről.Kérem ha valakinek van tipje segítsen.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
