a modul a V4-es változat LJ92-01337 felirat van rajta. állandóan kinyírja a Q5011 és Q5013-as FETeket, méghozzá úgy, hogy a gate-re nem üt át, csak a D-S között van zárlatban, mintha a dioda volna zárlatos. letöltöttem a philips pdp 2k5 repair manualt meg a többit, de sajnos ott meg van a képe a V4-nek de nincs a kapcsolási rajz. letöltöttem a samsung SM-eket is de ott sem boldogultam . ha valakinek meg van csak a modulnak a rajza legyen szíves töltse fel. még jobb volna ha már valakinek sikerűlt megoldaina ezt a problemát és ezt megosztaná velünk. a tápegység feszűltségei kifogástalanok.
üdv. zoli
Helló!
Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene.
Köszi, további szép napot: Ízirájder
Segítséget kérnék! A probléma a következő: program gombbal léptetve a csatornákat ill. beütve, az egyik programnál (10-es) szinte lefagy a készülék - nem reagál a távirányítóra, sem készüléken lévő kezelő gombokra - ha kimarad a jelzett szám tökéletesen működik minden. A jelzett programszámra a KTV hálózaton S11-es (231.25Mhz) frekin adott adás van beállítva. Bármelyik programszámhoz rendeled ua. a helyzet . Az összes fogható adó (1-9, 11-99) problémamentes, adások minősége OK minden funkció tökéletesen működik. A jelzett programszámra kapcsolva - távkapcsolóval (nincs kép, hang van majd később elmegy a hang) - készüléken lévő gombbal ( adáskép van, hang van majd elmegy a hang). Kikapcsolás csak a készüléken lehetséges. Újra bekapcsolás, minden OK csak 10-es számra ( ill. frekire ) ne kapcsolj!
Még egy dolog a TV-t AV-re kapcsolva a videón a jelzett frekin lévő adásra kapcsolsz - szintén így viselkedik a tévé!! A TV ( 230-232MHZ ) között produkálja, félre hangolva pl. 230Mhz-re állítva - memózva (értelemszerűen rosszabb képpel) nincs gond.
Előre is köszi!
Kedves kollégák!
Ebben a készülékben a led sort javítottam de szeretném egy kicsit visszavenni a led munka áramát. DELTA DPS 119AP táppal van szerelve. A led meghajtó áramkör IC-je: DDA009. Ki tud valamit,ennek a (túlbonyolított)meghajtó áramkörnek az áram csökkentési módjáról.
üdv.
