Sziasztok Tanya lakók!
Lehet,hogy béna vagyok,de nem találom a fenti készülék kapcsolási rajzát az adatbázisban.Ha valaki tudna segíteni,örülnék.Köszönettel Reparátor1
Doku már van,de nem boldogulok a TV-vel.Állítólag kikapcsolták a hálózatot,és többet nem indult.Tápot áttúrtam,cseréltem a kondikat és a táp IC-t,de nem indul.Nem találok 5v-ot,a sorvég tápon 54V-ot mérek,és a standby LED nem világít,fel sem villan.A sorvégben a típusos 220pf zárlatos,minden más,beleértve a kapcsoló FET-et is jónak mérhető.Innentől nem tudom,rossz a tápom,vagy letiltja a tv.Ez nem szarandos típus,a hangvég IC-t leválasztottam,mert valahol olvastam,hogy erre hajlamos letiltani.Ha valaki tud segíteni,örülnék neki.Reparátor1
Keresnék bontásból egy 1080p LVDS modult...
Ez egy kis panel, amelyik átalakítja a 30pin-es lvds kimenetet 52 pinesre.. 1 csatornás LVDS-ből 2 csatornásat csinál.. pl Philips 42pfl7662-ből.. LC07-ben ez csinál a fullHD-s kijelzőnek megfelelő jelet..
Előre is köszi
Laci
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
egy 32PW8718/12 (EM2E) sasszival gyűlt meg a bajom. Kb. 2 hónapja kezdődött, nem volt EW korrekció. Akkor a rajzon nem szereplő 1401 biztosíték volt szakadt, más hibát nem találtam, ennek cseréje után meg is gyógyult a készülék. Most visszahozták, ismét nincs EW (sorméret kicsi és párnatorzításos) de a biztosíték nem szakadt (próbára rövidre is zártam) és egyéb hibát sem találok. 5467, 7480, 3481, 6480 átnézve. Mi lehet a baj? A tulaj elmondása szerint eleinte csak időszakosan jelentkezett a hiba.
(Valami nagyon nem kerek mert a 7480 "D" lábán 310 Voltot mérek.)
Köszi.
Tamás
