Jó estét mindenkinek.
Az a gondom ezzel a televízióval, hogy valószínű hotel tv vagy hotel módban van nem lehet hangolni egyetlen adót sem. Nincs hozzá szerviztávirányítóm és nem tudok szerviz módba bemenni. Azt szeretném tudni ha más dumpot tennék rá megoldódna -e ez a probléma? Vagy milyen megoldást ajánlotok?
Sziasztok.A tv tápja probál indulni.bekapcsolás után relé katan,piros led pár másodpercig kékre vált és az után megint pirosra vált.Elöl a led ketöt pislog, a táp panelon van egy kisebb kontroll panel,azon a led is ketöt vilan.. A kérdéssem hogy ez a kód mit jelent és mere induljak a javitással, táp panelen.Jó estét és kellemes hétvéget kivánok mindenkinek Lajos
Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra.
LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod...
Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi.
Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér.
R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam.
Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...?
Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő.
köszi!
Pityesz
Jó estét kollégák!
Segítséget kérnék a fenti LCD TV javításában. A hiba a következő: Kép, hang van, de a színek foltokban árnyékosan jelennek meg. Leginkább arcokon látszik, közepén narancsos színű plecsni, körülötte fekete-fehér, és képtartalomra változik. Ügyfél elmondása szerint Pesten volt Philips szervizben, ott azt mondták, hogy az LVDS illesztő (BOLTON modul) a hibás, és nem beszerezhető. Azonosítója: 313926806132. A készülék 4 éves. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre nem reagál. Azt szeretném tudni, hogy valóban ez lehet-e a hibája, ha igen, van-e valakinek ilyen modulja, mert én sem találtam sehol.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv!:Zoli
