Hozzám került a fenti készülék a tulaj bevallása szerint széthajtották. Maxin ment aztán elhallgatott.Néztem a kapcsolási rajzot ahol a végfok tápja 16,2V nálam mérve 36,2V. A FET átvezet. Renben , rendeltem hozzá egy teljes végfok áramkört. FET , IC két tranyó a védelemhez. Beépítettem a két tranzisztort és a FET-et de az IC 1. lábára (nincs beültetve) megint csak 36,2 volt jut. Diódákat mértem jók .Mivel elég nehézkes és drága az alkatrészek beszerzése nem akarom megkockáztatni hogy beültetem az IC-t bár az a gyanúm hogy csak akkor áll be üzemi feszültségre. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Belfi!
Szép napot
A berendezés jól működik TV Telefonról is csatlakozik minden Bluetooth eszközhöz jó a hangzás
csak hiányzik a szub
A szub ládán gyorsan villog a led de nem találja az erősítőt majd átvált lassú villogásra
Az SM azt írja Távirányítón nyomjuk 2x mute 1x bas+ surround on tartani de így sem kapcsolódik a szub
Minden segítséget kösz
Két dologban kérném a közreműködéseteket:
Van egy Philips 70FA787/00R erősítő, ami nagyon a szívemhez nőtt (volna, ha működne), és szeretném megcsinálni. Rendkívül romos állapotban jutottam hozzá, de már szól, megfusizva. Proc. hibás, de a már eddig is sok IC volt halott benne, lehet, hogy még lesz más is. Szóval, ha van valakinek ilyenje, ami pl. trafós, vagy végfokhibás, érdekelne. A másik: van egy Pioneer PD-J820M, SP-J420, CT-J320WR együttes, amihez nincs meg az erősítő. Vagy kellene, ha van valakinek, vagy eladó lenne a trió, ha igény van rá.
Sziaszok Főrumtársak!
Egy Philips As-135 tipusú music centerrel kapcsolatban kérnék segítséget.
Van a benne egy lemezjátszó és a benne lévő tűm elkopott..
A kérdésem az lenne hogy milyen tipusú tű vagy fej kellene bele mert a google nem a barátom..
Előre is köszöböm a válaszokat..
