Tanyasiak hahó! Tud adni valaki 3 db. 230VAC-ról működő NTK/PTK eszközt, demagnetizáló tekercshez?
Most nekem magamnak van szükségem 3 db. "kézi - hordozható" demagnetizáló eszközre. (Tekercsem van...)
Én is adok érte valamit...
Nekem sokat segítettetek, ezért aki bármilyen demagnetizálót akar megépíteni, vagy beépíteni, vagy bármilyen céllal szüksége van egy ilyenre, akkor annak ajándékba adok egy
PHILIPS 51861 9002 jelű, 320 mm átmérőjű, új demagnetizáló tekercset.
Nem zsákbamacska, itt van néhány fénykép is.
Mottó: én is elfogadok minden ajándékot...
MEGOLDÓDOTT! peter30-tól kaptam egy marékkal. Bátran keressétek fel, ha bármilyen TV, video CD alkatrészt részegységet kerestek.
motto: OLYAN NINCS, hogy NEKI NINCS!
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra a tanácsaitokra lenne szükségem,mert még mindig küzdök a fent emlitett tv- vel.Készenlétböl bekapcsolva elöször csak a zajos raszter jön elö ,aztán mintha nagyon gyenge lenne a térerö,vékony ferde sávok ,majd zajosan de összeáll a kép és folyamatosan javul a jel zaj viszony,mintha lassan növekedne a térerö, kb 1 perc mulva az inditástol számitva normálisan "kitisztul" magátol.Ha most kikapcsolom ujra készenlétbe és ujra bekapcsolom a távval akkor normálisan elöjön a kép de ha csak 15 perc mulva kapcsolom be a távval készenléti állapotbol akkor már ismét kell 1 perc amig normális zajmentes kép lessz.Ha tudtok legyetek szivesek segitsetek már nagyon sokat dolgoztam vele szeretném ugy visszaadni a gazdájának hogy minden rendben legyen elöre is köszönöm a segitségeteket
üdv dddemeter!
Sziasztok olyan mintha bootlop lenne de szerintem az android szált el bekapcsoló gombal elő lehet varázsolni az anroid repairt valamit hiányol itt is hiába formázom ujra nem indul el de felkinálja az updatét.Hogyan lehet rávarázsolni egy ujat?A firmwarét letöltöttem a honlapról de nem usb-t kinál fel hanem sd kartyát.Valaki csinált már ilyet?Ha igen hogy kell,milyen fájl név kell hogy felrakja az androidot.
Kaptam a fenti távot, hogy nem működik, és valami zörög benne. Sikerült szétszednem, és a belsejéből kiesett egy rugó és egy 5cm X 3cm-es vasdarab.
Valakinek van ötlete,hogy minek vannak ezek benne? A rugó helyét nem tudom igazából, a vasnak megvan.
A szétszedése megér egy misét: a felső lemezborítást kell lefeszegetni, ami pálmatex-szerű anyaggal van ragasztva. Ezután egy csomó torx-csavart kell csak kitekerni.
Üdv: Jácint
