Üdv!Bekapcsoltam a tvt kb.10perc múlva csettent egyet és se kép se hang.Kiment a bizti és rövidzáras lett a BUT12a tápmeghajtó kicseréltem de nem tudom bekapcsolni a stby led világít ha nyomogatom a távot villog. Kérem a segítségeteket.köszönöm!
Sziasztok, a fenti LCD-n (ch.: LC 7.2 ELB) bekapcsolás után a kék képernyőn a Gesperrt felirat jelenik meg. Távval csak a némítás meg a hangerő +,- gombokra reagál. Tápban volt 2 pupos elko, azek cserélve, kérdésem lenne ezt a lezárást, hogy lehetne feloldani. Köszönettel. Imre
A tárgyban szereplő tv-nek szinte minden led látszik a képen. Diffúzorok nincsenek lepotyogva fólia sem hiányzik belőle, én bontottam meg először a tv-t. Led driver PF7904S. Led áram csökkentésével javulnak a helyzet? Ha igen ennél hogy tudom csökkenteni?
Köszönöm Balázs
Megoldás: tettem bele még egy diffúzor fóliát és tökéletes lett. Egy 65" Samsung fóliáját vágtam erre a méretre
Adott a fenti készülék Philips 43PUS6162/12 TV, TPM17.7E LA (2017) sorozat. Alig 4-5 hónapja járt le rajta a garancia, és egy pár napja azt csinálja hogy átlag 1 óra használat után ugrál a kép (minden forrásból, TV, Netflix, USB lejátszás, HDMI). Olyan mintha pár másodpercenként hibás frame-et olvasna. Rögtön bekapcsoláskor tökéletes és kb. 1 óra után elkezdenek megjelenni a képhibák előbb ritkábban majd egyre sűrűbben.
A kérdés hogy mi lehet a hibás fődarab, main SSB, T-com board, vagy esetleg maga a LCD panel (aminek nem örülnék)?
Ha a main board a hibás, előástam pár infot, a board típusa: 715G8709-M01-B00-005K
egy kicsit nehezen beszerezhető de van a ránézésre megegyező 715G8709-M0B-B01-005K ami az egy évvel újabb szériába (TPM18.6E LA) került. Mekkora eséllyel működhet ez ez én TV-mben?
Service manual szerint a 2018 board a következő 43" panelokat támogatja
TPT430U3-QVN03.U S0B0H
TPT430U3-QVN03.U S0B0W
TPT430U3-QVN03.U S0B0K
A 2017-es a következőt:
TPT430U3-EQYSHM.G S1V
TPT430U3-EQYSHM.G S1AD
TPT430U3-QVN03.U S0B0F
TPT430U3-EQYSHM.G S1U
TPT430U3-EQYSHM.G S1AC
Nekem a vastaggal jelölt van benne ami hasonló típus mint amit a 2018 tud. Működhet vajon?
