Van egy Philips AZ1226 lejátszóm ami csak akkor hajlandó elkezdeni olvasni a cd-t ha megdöntöm a lejátszót.
A lézerfej takarítva lett pár kondi cserélve lett.
Ha elkezdi olvasni akkor határozottan azonnal beolvassa a cdket és lejátszás közben sem akadozik akármilyen helyzetben van, csak az elején csinálja ezt hogy azonnal NO felirat jelenik meg (amúgy a CD-t megpörgeti egy pillanatra). Bár ha 1x beolvasta és akkor cserélem a cd-t akkor azt is elkezdi beolvasni (az esetek 90%-ban).
Mi lehet a hiba? Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?
Találkozott már más is ilyen hibával?
Amúgy ez a saját készülékem és a suliban ahol dolgozok ott már 3 ugyanilyen készüléket tisztítottam beleértve a lézerfejet és azok gond nélkül olvassák a lemezeket. (előtte persze nem olvasták)
SM:
Philips Az 1226 service manual
Üdv. Gabee
Egy CD lejátszóban cserélni szándékoztam a gyengülő Philips VAM1202 típusú futóművet. Volt raktáron két darab, néhány hónapja vásárolt, új bontatlan futóművem, de egyik sem működik. Az első amit kipróbáltam olyan, mintha egyáltalán nem működne a lézer, csak fókuszál és ráindít a CD-re. A másik ide-oda pörgeti a CD-t (szó szerint) és a végén kiírja, hogy "disc error", ha visszateszem a régi futóművet akkor működik ahogy régen.
IGEN megnéztem, hogy a rövidzár a kis nyáklapon fel van oldva (le sem volt forrasztva), látszólag nincs semmi különbség a futóművek között. Ennyire peches volnék?
Sajnos a feltöltött service manualban csak a készülék rajza van meg a subvooferé nincs. Kérem akinek esetleg megvan tegye fel. Köszönöm!
Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
