Philips CD104-et sikerült szereznem. A tálcanyitó orvoslás már folyamatban, de a nélkül is ki tudtam (vagyis nem) próbálni a hangját.
Működik szépen olvas, vált, de hang nem jön ki belőle, esetleg ötlete valakinek?
kösz
Az a gondom ezzel az 5 CD táras modullal, hogy az 1-es /legfelső/ fiókba nem tolja végig a tálcát. Többször is próbálkozik. Itt a legnagyobb a kar áttétele. Kézzel rásegítve végigmegy. A szíj nem csúszik, szorulás nincs. :hmmm:
Üdv.:Ckó
Alkatrésznek (motor-fej miatt) vettem aprópénzért ezt a kettős magnómechanikát, más javításhoz - de kicsit jobban megnézve a hátán levő panel alkalmas lehetne egy másik projektemhez. Konkrétabban egy régi, mechanikusan még feltámasztható hordozható magnóba tennék be egy sztereo erősítőt (végfok nem feltétel), helyszíni felvételek céljára - de amíg semmiféle bekötést nem tudok róla, addig ezzel a példánnyal nehéz lenne..
Egy másik fórumon annyit mondtak tippnek, hogy feltehetőleg Philips mini-hifiben volt eredetileg, és ez a közepén levő csavar alapján hihetőnek is tűnik. Valaki esetleg korábbi szerviztapasztalatból be tudja azonosítani, mely típusból származhat? Szervizkönyv birtokában már egyszerűbb lenne a feladat.. :)
Előre is köszönöm, ha van tippetek!
Tomi
Egy Philips FW-C380-as hifi cuccban lézer egységet kellett cserélni. Meg is jött, ki lett cserélve, elkezdi fókuszálni, felpörgetni, olvasni a gyári CD-t és a végén kiírja, hogy nincs lezárva a cédé és tovább lép. ezt tudja a végtelenségig csinálni. A lézer teljesítmény állítás nem megoldás, bármilyen intenzitás mellett ugyan az az eredmény. Lehet ez optikai fej hiba, vagy esetleg az elektronika viccelődik velem? A szalagkábel rendben van, nincs szakadás.
László
