Van egy Philips 55PFL7008K/12 tévénk. Készenléti módban volt, majd arra lettem figyelmes, hogy a készenléti led nem világít folyamatosan, hanem kettőt villan gyorsan, majd hosszabb szünet, és ezt ismételgeti, ebből gondolom a 2-es hibakódót. Távirányítóra nem reagál semmit. Áramtalanítás után sokáig semmi, aztán elkezdi újra villogtatni a hibakódot. Ez is tipikus processzor hibás, vagy ez másra utal? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv kollégák!
Kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv./chassis L6/.
Problémája a következő, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódik/ilyenkor zajos a kép/ majd, a visszaugrik ilyenkor a kép tiszta. És ez folytatódik. A tuner cserélve, a hiba megmaradt. Aki találkozott ilyen hibával,kérem irjon.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:proci gyilok
:cry:
Philips 55PUS7303/12 háttérvilágítás javítására keresek szakit Budapest / környékéről.
Egy ismerősömé a készülék, nálam sajnos most hetekig nem lesz hely szétborítani egy kijelzőt.
Választ árajánlattal várok opcionálisan komplett háttér / mondjuk 2 hibás bar cserére - nem LED hekkolásra.
Müködés közben TV-ben kifüstölt a booster kondi 8n2/1600V, meg a kerámia 1n2/2kV és vitte magával a BU508DF-t is.
Ezeknek a cseréje után csak sötét képernyôm van, szekunder tápfeszültségek megvannak. Katódok 190V-on vannak, az RGB IC bemenetén 7.6V helyett 3.2V-om van, egyszer véletlen méregetés közben megjött a kép, de gyenge jellel vette az adásokat (még analóg) havas volt a kép és a szín se jött be, hang is susogott, teletexten szépek voltak a szinek. Kikapcsoltam, azóta többet nem nyissa meg a képernyôt (susogó hang sincs). Tuner 12V-ja is megvan.
