PHILIPS-66U CSOVES RADIO.
35.2 KB
    CSOVES RADIO. PHILIPS66U PHILIPS 66 66U
Philips FW-P78
Kedves kollégák! Service Manualt keresek ehhez a hifihez: Philips FW-P78. Köszönettel: Angel
Philips VAM1202 CD futómű probléma
Sziasztok! Egy CD lejátszóban cserélni szándékoztam a gyengülő Philips VAM1202 típusú futóművet. Volt raktáron két darab, néhány hónapja vásárolt, új bontatlan futóművem, de egyik sem működik. Az első amit kipróbáltam olyan, mintha egyáltalán nem működne a lézer, csak fókuszál és ráindít a CD-re. A másik ide-oda pörgeti a CD-t (szó szerint) és a végén kiírja, hogy "disc error", ha visszateszem a régi futóművet akkor működik ahogy régen. IGEN megnéztem, hogy a rövidzár a kis nyáklapon fel van oldva (le sem volt forrasztva), látszólag nincs semmi különbség a futóművek között. Ennyire peches volnék?
Philips minihifi tipus F 1395/62 javitása
Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy  fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
Philips HTS6600/05 Tápegység problémák.
Került hozzám egy a cimben említett házimozi.
A tápegysége szépen le van amortizálva!
Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!
Hiányzik a PSU rajz belőlük! angry
A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!
Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.
Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......
És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.
Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.
És így a színkód is odaveszett!
Pozíciószámok: R113, R151, R154.
Szóval ezért is keresem a rajzát......
Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne​​​​​​.​
Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...
Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.
Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból!
Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!
És ugyan úgy a végfok rajzokat is!
A tápegység adatai:
Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD
Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK
Más azonosító nem szerpel rajta.
1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...
De sok mindenre nem mentem vele! sad
Meg még amit észrevettem a tápon!
Amúgy ez az STRX6759-re épül.
Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.
Hátha itt is van hiba!
Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?
Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.
És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!
Ami MAX 20v.
Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!
Vagy valami sztendert teszt környezet?
