A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat, kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
Kedves Kollégák!
Ez a készülék bekapcsol,bejön a logó ,majd kikapcsol (a végtelenségig ezt ismétli). A biztonság kedvéért hőprofilosan átmelegítettem. Sajnos nem javult meg,gyanítható,hogy flash tartalom hibás. Ha esetleg valakinek van hozzá tartalom,vagy esetleg valami más ismert megoldás,legyen szives segítsen.
mainboard: 715G6947-M01-000-004K
psu: 715G6550-P03-000-002M
LCD: TPT315B5 EUJFFE S1E
üdv.
Hülye vagyok philipsekhez :( Kommentárt eme mondathoz nem kérek :D
Mi a fene lehet vele? Ma jobban voltam és most délután rálestem, készenlét
van, bekapcsolom, megjön nagyfesz, majd szépen letilt, vár egy picikét és
gyorsan a készenléti led elkezd villogni folyamatosan.
Sortranyónál túrták, fólia javítgatva van, de végignéztem, mértem és
ok-ésnak tűnik.
Köszike!
Pityesz
PHILIPS 42PFL3604/12 tipusú a TV. Bekapcs után a kép bal fele sötétebb, függőleges 15-20 cm-es sávok vannak, világosból sötétbe - átmetettel. Képtartalom változáskor a kép bal szélén kb 20 cm-es sávban csak lassan követi a megjelenített kép a változást, tehát még lehet látni az előző képet egy darabig az új tartalommal vegyesen. Ha esetleg találkoztatok ilyesmivel, megköszönném az ötleteket!
Üdv: Laci
KONTAKTHIBÁS!!! NA EZEN KERESSEM MEG!
