Szevasztok
Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot.
Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
Rég jártam itt, de megosztanék egy tanulságos javítást.
A fent nevezett lapost azzal hozták, hogy random kikapcsol.
Szétszedtem, a tápon szépen látszott az invertertrafó lábának kimelegedése.
Megforrasztottam és még egy csomó gyanús pontot, majd próba. A táp ciccen, aztán kiáll hibára, kettőt villogva a STBY LED.
Na mondom f@sza, mit csesztem el? Táp ki, nagyítóval nem találok semmi cinpacnit és mégsem megy.
Irány az internet, hátha.
És lőn, egy külföldi oldalon egy bejegyzés, hogy kettes hibakóddal leáll, illetve el sem indul, ha szakadt, vagy kontakthibás a hangszóró ága. Mivel ennek a szutymadéknak a hátlapjában vannak a hangszórói és a hátlapcsavarok meghúzásával van kontakt, így természetesen nem voltak rajta a hangszórók.
Összerakva kifogástalanul működik.
Ha lett volna kéznél egy fejsze, biztos beleállítom.
hi.
a fenti tv -t néha nem lehet elindítani.
amikor nem lehet akkor a stby led sem világít.
néztem a tápját -nincs meg a 12v.
gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v.
letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!!
ma eddig jutottam...
ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek.
ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném.
üdv: egon
A problémám a következő ezzel a nem kiskorú készülékkel.Nincs készenléti állapot, bekapcsoláskor felvillan a készenléti led, de nincs készenlét.Kettő hete javítottam, hangvégfok Ic hibás volt.A tápfeszültségek a rajz alapján jók, szkóppal vizsgálva nincs indító jel a sorvégfok meghajtó tranzisztor bázisán.Természetes így hogy nincs készenlét, hiszen nem működik a sorvégfok, ez több segéd feszültséget állítana még elő.Kicseréltem a TDA 8305-ös Ic-t, a helyzet nem változott, a pin7-en megvan a tápfesz.A sorkimenő a teszter szerint jó.
Ötleteket, tanácsokat várnék, talán valaki belefutott már hasonló jellegű hibába.Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
