Ezzel a HB PL42-1 típusú plazma tv-vel (belseje Samsung S42SD) lenne a mellékelt képeken látható hiba, működés közben, minden előzmény nélkül zöld/lila színű lett a kép, ki-bekapcsolás után, lassan, pixelenként jelenik meg a kép, és szakadozott, függőleges zöld/lila vonalakká áll össze 10-30 perc elteltével. Hang, további funkciók működnek, OSD szintén hibás. A Logic panelen át lehet kapcsolni szerviz módba, ekkor elvileg teljesen fehér kijelző kellene legyen, ugyanúgy csíkos kijelző lesz, lassan, pixelenként megjelenő képpel.
Kérdés hogy melyik modul mehetett tönkre, ami ezt a képhibát okozhatja.
A tápfeszültségek rendben vannak, gyorsan átmérve az X,Y Main modulokat, zárlatos FET-et, leégett alkatrészt, szakadt/zárlatos diódát nem találtam, biztosítékok is rendben.
Va - 70V OK
Vsc - -70V OK
Vs - 175V OK
Ve - 165V OK
Vset - 173V OK
5V - 5V OK
3V3 - 3.3V OK
12V - 12V OK
Néhány panel típusa a TV-ből:
Kijelző
Samsung PDP Module S42SD-YD05
Model: S42SB-YB03
SMPS
PS-423-SD v3.1 Rev.01 20031030
Assy: LJ44-00068A
X-Main
Model: 42' SD S3.0 X-Main
PCB Code: LJ41-02015A
Rev No: R1.2(03/10/30)
PBA Code: LJ92-00943A
Y-Main
Model: 42' SD S3.0 Y-Main
PCB Code: LJ41-02016A
PBA Code: LJ92-00944B
Y-Buffer Lower
Model: 42'-YB-Lower
PCB Code: LJ41-02060A
Rev No: R1.0(03/10/25)
PBA Rev: LJ92-00797A,B
PBA Rev: LJ92-00960A
Y-Buffer Upper
Model: 42'-YB-Upper
PCB Code: LJ41-02059A
PBA Rev: LJ92-00796A
Logic
Model: 42' SD S3.0/S3.1 Logic Main_2A
PCB Code: LJ41-01968A
Rev No: R1.2(03/10/27)
PBA Code: LJ92-00915A (COF)
PBA Code: LJ92-00975C (TCP)
Üdv: Ádám
Szevasztok!
Minden feszültség, rendben, kvarc rezeg.
Tápok a névleges feszültségen, készenléti led piros, se tasztról, se távról nem mozdul.
Vagy agyhalott, vagy hibás flash-re gondolok.
Volna e valakinek a 25Q64BSIG flash-be való tartalma, vagy tudna egy forrást???
üdv
Dr.Távadó
Üdv. Mindenkinek . A fenti Philips LC4.31EA béléssel bemelegedéskor szabálytalanul időnként egy pillanatra ki-be kapcsolgatott (másodperc töredéke ) és a hibával nem igen tudtam mit kezdeni , mert k.h-ra nem reagált. Egész napos járatás után most kikapcsolt és ismételve 1 utána 2 pislogás azt szünet ami a nagy könyv szerint
"error while comunicating with íBoard uP (only iTV sets) " ha jó értelmezem hiba kód olvasását
Most kikapcsolás után már be sem kapcsol készenlétből , de nem is villog hiba kódot , csak folyamatosan pirosat világít. Valami ötlet ?
Üdv,mindenkinek! ITC 222 sasszi van ebben a tv-ben. Alap hiba:CL 031 11,6 nf lába kh-s,panel kiégve. Megfoldozva,nagy berregéssel stb. elindult. A kondikat méregetve a tápjában Cp 120 220mikro,CP 114 220Mikro, A 6 Voltos táp szűrő 2200 Mikró cserélve,mind a fele volt a kelletének kapacitásra,a gép szépen indul. A menü,a TXT tökéletes,ellenben a kép olyan mint ha túlvezérlődne nincs teljesen összetörve,nem sorszinkron hibás,de Agc hibához hasonló a jelenség,vagy mint amikor brummos pl az erősítős antenna tápja. Őszinte leszek,ez a sasszi nálam most fordult meg először. Hasonlít az Etc 210 hez.Esetleg egy Eeprom tartalom nem-e lenne valakinek hozzá? Jó lenne a hátlapját is feltenni rá,és megszabadulni tőle.
Szóval,jól jönne egy kis segítség. Megtisztelő vaálaszaitokat előre is köszönöm.
