Adott eme szörnyeteg, Sorra fűti el a BU-kat. BU tápkondijai és a meghajtókondi cserélve, tápok tökéletesek és indul is a koma, amit észrevettem a screen csak felfele szabályoz, kissé érdekes. A BU tápjába tettem egy 39 Ohmos ellenállatot akkor is megy meglepetésemre csak kicsit nyúlottabb felfelé a képe, de lineárisan, viszont így 20 percig türhető a BU hőmérséklete.
További tippeket várok, mi okozhatja eme izgi jelenséget!
Egy Medion led tv-hez keresek mentést.Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Medion MD30466 AT-A MSN:30012282
Main:MSD306P V3.2-A
Kijelző:V315H4-LE2
Üres az ic:25L3205D
Köszönöm:Aresz
Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog.
Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron.
SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs.
Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
Sziasztok Mesterek!
Hozzám került eme jószág azzal a hibával, hogy elhangolódik.
Tapasztalataim:
-Első bekapcsoláskor morgott a hangszóró a hangyák háborújánál
-Automata állomáskeresésnél (ATS) megtalálja az adókat, de amikor odakapcsolok, csak FINE TUNING-gal tudom előhozni a képet.
-A kép mérete függ a képtartalomtól.
A kondikat ki fogom cserélni, a kérdésem csak az, hogy a hangolással kapcsolatban lesznek-e még meglepetések, vagy ezt csak a táp gyengesége okozza?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=goldstar&megnev2=mc-41&kategoria=&kat2=schematics
Üdv: Jácint
