Kedves kollégák!
Hozzám került egy Blaupunkt BW42f173b1bkue328 -as tv mely áram alá helyezve, a power led világít, a power kapcsoló hatására a led halványodik, de nem ad életjelet a Tápban a feszek megvannak. Flash hibára gyanakszom de sajnos nem találtam sehol hozzá valót. Hátha valakinek van már lementve, a redmount-aud.net oldalon találtam, csak sajos nincs akountom, illetve van, csak a fordítási gondok miatt nem sikerült 4x a teszt így nem tudom letölteni.
Ha esetleg valamelyik kolléga rendelkezik letöltési lehetőséggel, megköszönném ha megtenné számomra.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_blaupunkt_42_1731_shassi_main_board_t_msd309_9b/380-1-0-30806
Köszönöm a segítséget .
Tisztelettel Kocsis Gyula
rexgyula@gmail.com
A következő problémával szembesültem.
Adott a Digitális földi sugárzás mely egy kábelen lejön a lakásba.
Adott a KábelTV mely egy másik kábelen jön be a lakásba.
Összeközösíteni nem szeretném szűrőkkel, mert a szolgáltató jóvoltából már nem az Internet van a födi digitális sávjaiban hanem hasznos csatornák.
Ezért sikerült szerezzek egy "kapcsolót" melyhez 5V-os kapcsoló jel szükséges és máris átkapcsol benne egy relé.
Na ezt az 5v-ot kellene kinyerjem a TV-ből, akkor amikor átkapcsolom a DVB-re.
Elképzelhető, hogy szerviz menüben beállítható?
Vagy valami belső "kapcsoló" átkapcsolása ki tudja adni ezt a feszültséget az antenna kábelre?
A TV egy Pana plazma 2 éves, tehát reménykedem benne hogy megoldható.
Igazából kényelmi szempontból szeretném így megcsinálni.
Van valami ötletetek a megoldásra?
Krisztián
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérek segítséget egy Grundig GBF2500 (STF72-1010/7) tv-ről van szó. Hiba:A tv amikor hozzám került nem működött C411,C413 zárlatos volt ,kondik cseréje után a készülék működik de nem hibátlanul .Csatolt képen látható függőleges eltérítési hiba kép alja lentebb van a kelleténél +a képen kis párnatorzítási hiba látható. Egyszerre két áramkör hibálya is lehetséges? Vagy opcionális hiba amit szervíz távírányító nélkül nem tudok beállítani!
Ötlet?
Egészítsd ki a címet a szabályok szerint.
Kalex
ITC 008! Sziasztok urak. Thomson ITC008 shassis számú tv-t kaptam javításra, ehhez szeretnék tőletek segítséget kérni.A tv mást nem csinál, mint bekapcsolás után a készenléti LED-je szabályosan villog,és semmi több.Foglakoztam már a dologgal, de most leböktem!
Kérlek bennetek, ha volt már hasonló hibátok, osszátok meg velem!
Köszönettel: Kari
