Sziasztok Tanyások!
Tőletek kérdezem ki mástól is! Adott egy Philips flat tv 50Fd9935/01n FM25AA és egy 50Fd9934/01s FM25AA típusú plazma! Mivel a méret és a típus,és a chassis szám is megegyezik előfordulhat hogy bizonyos paneleket ki tudok cserélni egyikből a másikba? Gondolok itt a main ra és a táp ra!
Köszönöm a válaszokat ha kapok egyáltalán. Eddig más oldalakon csak nagyképű barmokkal találkoztam!
Lustapeti
Tisztelt kollégák!
Amint bekapcsolás után megjelenik a kép, 1-2 s múlva eltűnik, helyette fehér alapon sűrű vízszintes csíkok lesznek és kikapcsol stdby-ba. Pár s után kezdi előlről..
A CXA2165-öt enyhén melegítettem,de semmi változás.
Merre érdemes továbblépni ?
Tisztelt kollégák!
Sajnos sikerült egy barbárságot elkövetnem: leszakítottam egy mini képcső csatlakozóját...:/ Tudom, nem így kellett volna, röstellem is magam, de szeretném a dolgot helyretenni, amennyiben van rá mód.
A csőből nem szakadt ki vezeték. Abban nem vagyok biztos, hogy a forrasztás megoldaná a dolgot... Attól tartok, hogy annyira felforrósodik a cső vége üzem közben, hogy egy idő után elválik a forrasztás.
Mit javasoltok? Van mód javításra, vagy csak a csere segíthet...?
FRISSÍTÉS: sajnos tévedtem, az egyik vezeték tőből (közvetlen a cső végétől) szakadt ki, ami miatt gondolom nagyon kicsi az esélye a javításnak.
A konklúzió, hogy (esetleg) javítható, de mindenképp nagyobb macera, mint keresni egy cseredarabot.
A fenti TV-nél olyan hiba jelentkezett, hogy néhány perc normál üzem (jó a kép és a hang is) után pattogás, recsegegés majd szakaszosan búgó gerjedő hangot ad. Ez idő alatt néha látszik a képen is kis horizontális remegés, de ettől eltekintve a kép jó. Egy alakalommal leállt a táp is, automatikusan újraindult és szépen működött tovább gerjedés nélkül!
A C304 22uF/160V-os kondenzátort cserélni kellett (színes csíkok a kép tetejéről meg is szűntek), de a többi elkó rendben van feszültségek is jók. A C409, C410 impulzuskondikat is cseréltem, de nem változott a helyzet.
Én a sorvégtranszformátor hibájára gondolok, de amiatt hogy hol jó hol nem jó a játék, nem esküdnék meg rá! Ha valakinek van ötlete, hogy mi más okozhat ilyen hibát vagy meg tud erősíteni a feltevésemben ne tartsa vissza magát!
Üdv,
Oszi
