Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :)
Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi.
Eeprom hibára gondolok.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat?
b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk?
A fenti régi monitorhoz keresnék, eltérítő tekercset!
köszi Sziszi
