Hát feladta a leckét eme monitor.
Így nézne ki.
[LINK]
A MONITOR BEKAPCSOLHATÓ, DE A TELJES KÉPERNYŐ EGYSZÍNŰ. A SZÍN CIKLIKUSAN VÁLTOZIK KÉK,PIROS,ZÖLD,FEHÉR ÉS FEKETE SZÍNBEN VGA üzemmódban.
Menü ilyenkor nem érhető el.A monitor gyári teszt üzemmódba került.
Van amikor a képeken látható sávokat adja le.
HDMI bemeneten normálisan működik. Képen látható.
Update nincs hozzá a neten.
További vizsgálat eredménye: Ez kicsit érdekes,a laptop pedig felírja mind kimeneti eszközt a kijelző beállításoknál.
Látja a laptop mint out kimeneti eszközt.
Sőt még a felbontást is helyesen jeleníti meg.
De miért nincs képinformáció???
Valakinek ötlete???
Sziasztok!hozzám került 1 Philips 190c6 lcd monitor franciára van állítva a menü nyelve szeretném átállítani angolra de nem tudom mert valaki lezárta a menüt és még nem sikerült rájönni a megfelelő nyomógomb kombinációra meg időnként előjön 1 figyelmeztető szöveg valami olyan szöveggel hogy a menü zárolva van
közbe sikerült belépni a menübe de csak a fényerő szabályozót engedi és nem tudok tovább lépni megköszönném ha tudna segíteni valaki
Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
az a gond vele, hogy bekapcsol, a képernyő teljes felülete egyenletesen kék lesz, majd utánna fekete háttéren egy széles függőleges csík jelenik meg, majd néhány másodpercre rá kialszik. feltételezem, hogy software hiba, de nem találok hozzá eeprom tartalmat. ha valakinek van, vagy esetleg meg tudná mondani, mi a hiba, hálás volnék
köszönöm
