A szóbanforgó monitor újabban (számomra)furcsaságokat művel.
Véletlenszerűen néha összeugrik a kép vízszintesen kb.3 cm-esre.
Ilyenkor sípolás hallatszik a készülékből.
Idáig úgy oldottam meg,hogy a káva jobb oldalára közepes erejű ütést mértem,és ideig -óráig megjavult.
Aztán sűrűsödni kezdett a jelenség,ekkor szétszedtem,és kiporszívóztam belülről.
Azt hittem,a kosz teszi,de nem.Már lassan az idegeimre megy,szóval ha valaki tudna ebben segíteni,hálás lennék.
(szerintem érintkezési hiba lehet,de ti talán okosabbat is tudtok mondani erről a jelenségről)
Konkrétan merre keressem a hiba okát,segítség kellene ez ügyben.
Ha esetleg valaki tudna hozzá service manualt,azt is megköszönném.
Van 1 Philips 107E21 tipusú monitorom és tökéletesen működött de 1szer csak a kép kinyúlot és nem lehet beállítani a vízszintes méretét! Kilóg akármekkora felbontásban! Mi lehet a baja?
A segítségetek előre is kössz!
Adott egy ilyen monitor:
Philips
233V5LSB/00
Igy nyilvanul meg:
YouTube
Megprobalhatok valamit, vagy kuka az LCD?
Minden jot,
Janos
Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
