PHILIPS 14-PT138A-59R
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    PHILIPS 14 PT 138 59 PT138A 59R
Philips 25PT7106/12 EM2AA nem indul (most már tényleg kész van!)
Sziasztok, megakadtam egy ilyen készülékkel. Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll. Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó. Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók. Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...). Köszi Tamás
Philips 42Pf7320/10 (samsung belső) plazma tévé 20-30 perc után kikapcsol. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék tökéletesen működik 20-30 percig, majd kikapcsol. Pontosabban a készenléti led bekapcsolt állapotot jelez továbbra is, de csak ennyi. Teljes áramtalanítást követően újra indítható, viszont egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva. Olyan, mintha valamiféle védelem aktiválódna. Feszültségek természetesen rendben vannak amíg működik. Mikor kikapcsol, egy led 13-at (képen megjelöltem) villogni kezd, ezzel "üzenni" akarna? Lehet kicsit kusza volt amit leírtam, de hát ezek a készülékek nem az én világomba tartoznak, viszont van olyan eset mikor nem bújhatok ki a feladat alól. Lenne valakinek tanácsa mit kellene ellenőriznem/cserélnem, stb.? Köszönettel: Kiss Zoltán
Philips L6.2
Helló! Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene. Köszi, további szép napot: Ízirájder
Philips TV távirányító gond...
Hi!
Lenne egy ilyen távi. https://hdguru.hu/philips-ykf384-t03-996595006463-gyari-taviranyito-p20240?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhqnA8oJ9O0uB6Yi6J_wTL7S0BWHZp3VMPtxXNJMz4x_EYGT76vc9-xoCc7UQAvD_BwE
Befújták valami gázolajszagú anyaggal, mert nem ment.
Felélesztettem, a Tv része megy, legalábbis kamera szerint villog a LED.
A billentyűzet része, hogy működik, mert semmi életjel nincs...
kösz.
