A fenti tv hibája, hogy néha ferde csíkosan kapcsol be, de ha programot váltok pár alkalommal akkor beáll. De néha még így is duplázza egy kicsit a képet. Ha minden jó, akkor kis vízszintes sávok láthatóak a képen. Eddig a KF-ben minden elkot cseréltem, a DIGI panelon is, és a táp és a sorkimenő körül is mindet kicseréltem, és nem változott semmi, csak annyi hogy ritkábban ferdül a kép.
Hello! I would be interested if you could find an update software format "pkg" for this TV. From what I searched, I only found upg. Thanks!
Panasonic TX21JT2P
Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a
vadaszy@gmail.com email címen!
Szevasztok Mesterek!
A fenti tipusú készülék hozza rám a frászt folyamatosan. L6-os panellal van szerelve.
Sorkimenő csere és a függ fokozatban BD237 és elkok cseréje után elvitték, majd vissza került és nem indul.
Bele mérve semmi zárlatot nem tapasztaltam. Ellenben ha a Képeltérítő táp diódáját felemelem, elindul a készülék és jelentkezik a vízszintes csík. Ezen az ágon bármit felemelek, nem indul be. Tranyók kiemelve, elkok cserélve, diódák cserélve, de sehol egy rossz alkatrész.
Kérem, ha valaki tud segíteni, segítsen, mert már beleőrülök.
Előre is köszönöm.
Üdv. Frédi.
