Sziasztok! Fenti készülék trafóhibás. Kombinált trafó, sortrafó egyben táp is. Képcső egyfókuszú, 29"-os. Hátlapról és trafóról is hiányzik a címke. Képcsövön szerepel készüléktipus. EME2 sassys, W76ESF031X44 tip. képcső. Talált doksi szerint 29"-os csőhöz 8204 000 73321 trafó dukál. Csak lengyel lapon találtam kép nélkül, 274ZL. Doksi szerint 25 és 28"-os képcsőhöz HR8457 jár. Nekem van 8457-en kívül 13929014 és 13929015(hr8864 és8866)is,ezek 2fókuszosak, úgy tudom ezek is eme2-ből valók. Kérdezni szerném: csak 8204 000 7321 trafóval van szerelve a W76ESF031X44-es képcsővel szerelt változat? Köszönöm István
Tegnap került hozzám németből, táv nélkül, ez a TV eltérítési hibával, amit meg is oldottam, viszont szeretném az installációt az elejétől kezdeni, a nyelvbeállítás, és csatorna keresés miatt. Ezt hogyan tudom megoldani??? A menüjében (amit egy másik Philips LCD távjával próbáltam) csak az alap dolgokat (kép, hang,stb...) tudok állítani, csatornákat keresni pl. már nem!
előre is köszönöm!
üdv:Zsolti
Sziasztok! A fenti LCD tv-n csak függőleges szines csikok vannak.Ha váltom a programot változnak a csikok.Volt már valakinek ilyen hibája?A sasszi LC4.3E
Ismét sikerült beletenyerelni a jóba. Eme gépet több kolléga sikertelen küzdelme után hozták. Készenlét van, indításkor hallani a függő vég kerregését, a nagyfeszt nem. Viszont van egy pillanatra mert a csüvet feltölti. El viszont nem indul, egy pillanatra sem alszik ki a stanby led. Kondik cserélve lettek, FBT-is utángyártott Kínai. CT6538 ez minden ami olvasható, hacsak az alján nincs valami. A tápmodult is cseréltem, ugyan azt csinálja. Ja, a tápja jónak tűnik 75w-s izzóval. Lehet trafó? mostaság az összes philipsem trafóhibás volt, igaz nem mai darabok, ez sem. Ha valaki tudna valami bíztatót örülnék neki. Köszönöm.
