A szóbanforgó monitor újabban (számomra)furcsaságokat művel.
Véletlenszerűen néha összeugrik a kép vízszintesen kb.3 cm-esre.
Ilyenkor sípolás hallatszik a készülékből.
Idáig úgy oldottam meg,hogy a káva jobb oldalára közepes erejű ütést mértem,és ideig -óráig megjavult.
Aztán sűrűsödni kezdett a jelenség,ekkor szétszedtem,és kiporszívóztam belülről.
Azt hittem,a kosz teszi,de nem.Már lassan az idegeimre megy,szóval ha valaki tudna ebben segíteni,hálás lennék.
(szerintem érintkezési hiba lehet,de ti talán okosabbat is tudtok mondani erről a jelenségről)
Konkrétan merre keressem a hiba okát,segítség kellene ez ügyben.
Ha esetleg valaki tudna hozzá service manualt,azt is megköszönném.
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :)
Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi.
Eeprom hibára gondolok.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat?
b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk?
Van egy monitorom, amiben nem lehet állítani a vízszintes méretet, és a vízszintes pozíciót, a kép szélesebb a kelleténél, egyébként tökéletes a kép. A készülék hibátlan volt, a szekrényt tetején az állásban hibásodott meg. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Előre is köszi az ötleteket:
Jácint
