A fenti Philips gépen gazdi szerint elment a kép (derengő fény van csak a kijelzőn) , de hang és háttér megmaradt. Nálam, ma bekapcsoltam és ugyanazt tapasztaltam.
Levettem a t-con és kijelző közötti kimenetéről az egyik szalagkábelt (jobb oldalit) megszűnik a probléma, felképel tökéletes. Ilyenkor a másik oldal fehér.
Majd a másikat is levettem (amin van képet), ott derengő fény van.
Ha mindkettő bent van a T-con ban, VGH ponton nem mérek feszültséget.
Érdekes módon a kijelző VGH pontján nem mérek zárlatot, ha kijelző rá van csatlakoztatva.
cof részleges kiszigetelése segítene?
A kijelző cv500u1-t01-xr-1
Előre is köszönöm.
üdv, proci
Udv nektek tanyasiak!Fentemlitett sasszival szerelt cucc ugy dontott hogy sajat kezebe veszi a sorsat.Kepen rajta a menu ha kell ha nem(foleg ha nem),magatol musort keres,liniaris funkciokat alitgatja kedve szerint.Ha tobbet hagynam kibontakozni lehet tobb trukkot mutatna be mint a jo oreg Rodolfo hajdanan.Eprom tartalom rakenyszeritve,feszultsegek atmerve de jobb beletasra nem tudtam birni.Gyanum a logicboardjara terelodott.Tipusa 3139 123 5244.4 WK030.1.Kuldok rola imazst is.Ha valakinek jobb otlete,vagy modulja lenne szivesem vennem.
Tisztelettel:Feri
Szevasztok
Küszködök evvel a tetves tv vel,az istennek sem akar áthangolódni6,5 es hang ra,sem 1 mhz es konverterrel,sem párhuzamos hangal,van benne egy G1961M SAW szürő,ha lenne valami adatotok róla,van e 6,5 mghz es hangpadja,mert nem találok róla infót,betettem párhuzamosan egy 6,5 es szürót,valami jön de nem az igazi,szerintem SAW ot is cserélni kellene.
Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
