Hello mindenkinek bajban vagyok ezekkel a plazmak/al havazas szindromaban szenvednek es nem tudom az okat
a fent leirt plazma/nak kezdetnek 3 db 680uf condit csere volt utanna inditottam uanna egy robbanas kiment egy nehany MOSfet plusz egy buffer chip az Y bol ezeket lecsereltem most indul de a kep minoseg nem tokeletes kicsit nehez elmagyarazni a havazas fekete kepernyon nem ojan mint a tobbinel nem vilognak oszevisza inkabb stabilak zolben es neha kek pikszelek itt ott foltokban zendezodnek pl ha a menu/t lezarom ott marad a heje halvanyan
probaltam zsanglorozni a potenziometerekkel de tejesen nem tunnek el gondolom valami condi lesz de nem tudom hol keresem
teszek par kepet
Szevasztok
Volt itt már régen egy ilyen muzeális tv m,igaz hogy más baja volt,de el indult,na most az a baj hogy nem tisztán ál rá a bekeresett adóra,a finom hangolás se segit,mert tisztára nem egészen hozza ki ,kis pici csikok látszanak benne,jó lenne tudni meik az AFC tekrcse,mert nagy a valószinusége hogy a benne lévő kondi szarakodik,de rajz nélkül nem igazán tudom meik a tekercs,mert van belőlük egy pár esetleg tudnátok segiteni,közben megleltem a tanyán a rajzot is.
Lenne ez a gép, képtöbbszörözödések vannak a képen, mintha szellemképes lenne, de mindenféle szinben, és a szellemkép 10-15 cm-re van az eredetitöl. Meg függóleges 5 centis sárgás, zöldes sávok, meg foltok.
Van olyan adó, amire átkapcsolok, csak fél percig ilyen aztán beugrik a jó kép, de van amelyik ilyen állandóan. A digilap elkóit kicsréltem, de nem lett jobb. Mi lehet ez?
köszi
Sziasztok Tanya lakók!
Lehet,hogy béna vagyok,de nem találom a fenti készülék kapcsolási rajzát az adatbázisban.Ha valaki tudna segíteni,örülnék.Köszönettel Reparátor1
Doku már van,de nem boldogulok a TV-vel.Állítólag kikapcsolták a hálózatot,és többet nem indult.Tápot áttúrtam,cseréltem a kondikat és a táp IC-t,de nem indul.Nem találok 5v-ot,a sorvég tápon 54V-ot mérek,és a standby LED nem világít,fel sem villan.A sorvégben a típusos 220pf zárlatos,minden más,beleértve a kapcsoló FET-et is jónak mérhető.Innentől nem tudom,rossz a tápom,vagy letiltja a tv.Ez nem szarandos típus,a hangvég IC-t leválasztottam,mert valahol olvastam,hogy erre hajlamos letiltani.Ha valaki tud segíteni,örülnék neki.Reparátor1
