A tv n nincs osd,ha a hangszóróról lejövő érzékelőszálat bedugom nincs standby.ha kihuzom müködik a tv de nincs osd,ha a menügombot megnyomom egy felirat jelenik meg Ha tudnátok epromtartalmat vagy service menü belépést küldeni nagyon örülnék!Köszi mindenkinek előre is!A tv előéletéről nem tudok semmit igy került hozzám!
sziasztok tisztelt kolegák
beakatam e gépen a hiba ledvilogás egy rövid utána hoszú,hét rövid,hoszu de rövideb mind a elsö utana három úgy jön ki hogy két hiba jelentés 17 es 13 .
bekapcsolásna a vn indul es leal.meresek utan roszvolt a vertikalis tda 8177csere után megy a vertikalis is de a jelzés ugyan az
a tiltas lekötve simi valtozás lehet rosz e f box vagy valami jo tip
köszonöm
gyuri
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
