Keresek valakit aki a Philips TV-kben járatos és Debreceni.
Sajnos én nem tudok a készülékkel mit kezdeni, nem tudom mi lehet a gondja. PW ON LED pislog valamilyen hibakóddal, ha jól értelmeztem akkor 1 hosszú és nyolc pislogás, (I2C busz hiba) utal. De ez nem biztos.
Ez a TV rajtam kifogott.
A készülék a sajátom, vettem anno hozzá új alaplapot, amivel üzemelt is, egyszer csak nem volt OSD kijelzés, pár napja már képtartalom sem jön be HDMI-nm se RF-n, vagy AV-n, hang pedig az van.
Remélni tudom hogy valaki tud nekem ez ügyben segíteni, sajna ha nem akkor megy elbontásra.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mindenkinek!
Üdv Istvan78
Üdv mindenkinek.
A tárgyban szereplő gép került hozzám amelynek nemtudok rájönni a hibájára.
A gépen standby van tasztról nem indítható de viszont távról indul. Elindul a készülék de 3másodperc után újraindul és ezt megcsinálja 3-szor majd visszaáll készenlétbe.
Feszek illetve jelalakok rendben illetve minden alkatrész jónak tűnik benne.
Aki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
A tárgyban szereplő tv Samsung LTA400HM23 kijelzővel van szerelve. Több ledes hátteret is javítottam már ilyen hibával, de ebben minden led működik szépen. Elképzelhető, hogy a kijelzőben található meghajtó fokozat okozza a hibát, esetleg a tápban keressem?
Üdv.: Ízirájder
A fent nevezett projektoros tvének az a hibája, hogy késznlét meg van, de utána semmi. A kijelző át vált mint ha működne, de nem indúl el a táp, majd a kijelzőn három szimbolum elkezd villogni, ez a MUTE,STEREO,Stand-by kijelzés. Mi lehet ez, a védelem is ki van kötve és így sem indul. És még egy kérdés ki lehet-e proci panel nélkül probálni hogy elindul a táp, hogy ne kellene mindig vissza építeni a tvébe?
