Szebb napot!
Egy Philips 32PFL5604H /12 -vel gyult meg a bajom.
(Q543.ELA ch. main board sassi, T808a tap sassi)
A hiba a kovetkezo: bekapcsolas utan a stand by led el kezd pillogni 16 szor, 17-edikre egve marad, bekapcsol a hatter vilagittas, fokozatosan balrol jobbra elfeheredik a kepernyo majd elfeketedik hirtelen.
Kozben a main board cicereg egy darabig majd elhalgat,a feszultsegek meg vannak a tap sassin. Felrobbant,vagy gyanus alkatresz nincs,javitva vagy cserelve se volt benne semmi.
Taviranyitora reagal,es a nyomo gombokra is mert amikor megnyomom picit felvillan halvanyan a kijelzo. (ki be kapcsolas, vitetes).
Szivesen fogadok otleteket hogy merre indujak el a javitassal!
Tisztelettel Szilard!
Adott ez a tv, illetve kettő, mert valahol van még egy ugyan ilyenem.
Azért került elő, mert a csöve kellene. A68ESF lakik benne, de ugye azt teszt nélkül, még ha mérve jó is, akkor sem adnám nyugodt szívvel senkinek.
Nos, indítva készenlét van, veszi a távirányító jelét, de meg se nyikkan, nem akar elindulni.
Én nem ismerem ezt a sasszit, nem mai darab. Jól rémlik, hogy ez az a Philips alaplapos gép, amit sok szaki be sem enged a műhelyébe?
Vagy neki merjek kezdeni a javításnak?
Pityesz
sziasztok
Egyik ismerösöm vett egy használt Philips tvt. A távirányitójához van egy kód ami meg is van de hiába nyomjuk be a kódot a távirányitó néhány funkciója nem müködik. Csak a csatornaváltás és a hangerő megy a többi funkció nem.
A tv hátulján semmi tipusszám nincsen csak annyit tudunk hoyg Philips és az elején van egy ora is.
Hogy lehetne megoldani hogy müködjön a távirányitó minden funkciója?
Előre is köszi a segitséget!
üdv : Tiva
hi.
a fenti tv -t néha nem lehet elindítani.
amikor nem lehet akkor a stby led sem világít.
néztem a tápját -nincs meg a 12v.
gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v.
letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!!
ma eddig jutottam...
ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek.
ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném.
üdv: egon
